Głośniki PowerBass S-6c + dystanse MDF. MONTAŻ + DOBÓR KABLI
  • ziutsane
    • 2376
    #26
    nom to bierz w sumie roznicy wielkiej nie odczujesz bez wzmaka
    Radio: C90r+XDP210EQ
    Kable:Opt,Skyline,50 mm
    Wzm:XES M1+FP 1.800
    Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
    • rafal-snak
      • 63
      #27
      może i różnica nie będzie drastyczna, ale te fabryczne to zupełny szmelc...mam zamiar zabrac się za to w weekend, tylko niestety narazie bez głuszenia, zobaczymy co z tego będzie...
      chyba że jeszcze doradzicie coś z tym głuszeniem w miarę małej kwocie...czy może lepiej poczekac trochę i dopiero zrobic (kasy mało chwilowo)
      SKODA OCTAVIA I 1.9 TDI ALH 66 kW/90 KM
      UNIDEN PRO 520 XL + SIRIO ML 145
      • ziutsane
        • 2376
        #28
        efekt bedzie po gluszeniu wlasnie
        warto
        ps za 2 tygodnie w moim watku bedzie troszke fotek co i jak zrobic tanim kosztem jak cos to zapraszam do watku z moja instalka
        mozesz rowniez poszukac na necie jak inni glusza drzwi sposobow jest wiele najwazniejsze zeby drzwi za wiele nie przytyly
        Wzm:XES M1+FP 1.800
        • rafal-snak
          • 63
          #29
          zmontowałem dziś jedne dzwi...tj. pociagnołem kabel, załozyłem MDF i głosnik PB S6C ...fakt nie głuszyłem narazie...
          ale to co usłyszałem to masakra...w drugich dzwiach seryjny Blaupunct gra głosniej ...a to PB ....poprostu nie mam słów...jestem tak wkurzony...
          • ziutsane
            • 2376
            #30
            moga grac glosniej poniewaz maja lepsza sprawnosc zapewne
            pb to powiedzmy w miare wymagajace pradowo glosniczki i pokaza na co je stac po podlaczeniu pod wzmacniacz
            wyglusz drzwi i zobacz co sie stanie jak nie bedzie Cie zadowalac to moze helixy pod samo radio ?
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            • Nexus6
              • 4847
              rafal-snak, okresl najpierw - co to ma byc za lepsze granie ?? głośniejsze ??
              • rafal-snak
                • 63
                #32
                nie koniecznie głosno, ale chodzi o przyzwoity dzwiek, miekki bas...ale to co mi dzis zagrało to naprawde nic na co mozna wydac 400 PLN !!!
                Powaznie mówie głosnik mid wydawał z siebie dzwieki tempe dalekie do do słowa bas a juz nie mozliwe do okreslenia przyjemne, tweetr w sumie ok-lepiej niz fabryczny, bo powaznie mówie fabryczny papierzak MID do tego PB to róznica ze jeden gra glosniej i harczy a PB gra ciszej i nie wydaje basu
                Przeciagnołem kabel 2x2,5 Dietza, przylutowałem go do koncówek kabli (uciołem) z kostki ISO, pzy głosniku załozyłem miedziane wsówki, głosnik sztywno usadowiony na mdf, wszystko idzie przez zwrotnice.
                uruchomiłem to bez zmontowanego boczku...i odechciało mi sie nawet składac auto :/
                Panowie pomózcie...
                • ziutsane
                  • 2376
                  #33
                  wygluszenie powinno rozwiazac Twoj problem uwierz mi to dziala
                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                  • rafal-snak
                    • 63
                    #34
                    wierze ze po wygłuszeniu bedzie lepiej, ale tego co dzis usłyszałem nie spodziewałbym sie po głosnikach z bazaru....moze cos nie tak podłączyłem??
                    • Nexus6
                      • 4847
                      Zamieszczone przez rafal-snak
                      raczej nie, po prostu zmuszałeś głośnik do pracy w nieprzystosowanym do tego srodowisku :diabelski_usmiech
                        Inna sprawa, ze nowy glosnik musi troche pograc zanim zacznie jako tako grac pod kazdym wzgledem
                        • ziutsane
                          • 2376
                          #37
                          to tez prawda Maicroft, ale mysle ze w tym przypadku jest tak jak napisal nexus wniosek? wziac sie do roboty i wygluszyc drzwi :diabelski_usmiech
                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                          • rafal-snak
                            • 63
                            #38
                            słuchajcie...faktycznie trochę racji maMaicroft, pograło trochę i jest lepiej...przynajmniej się uspokoiłem...ale wyciszać będę, tylko kasy musi wolnej wpaść, ale inna spraw, jako że montażu nie dokończyłem...to mam problem z wymontowanie tweetrów ze słupków i założeniem nowych od PB S-6C (są większe) podpowiedzcie co i jak w tej kwestii?
                            • Adamu
                              • 1384
                              #39
                              dwa sposoby
                              • rafal-snak
                                • 63
                                #40
                                ten 2. wygląda rewelacyjnie !!! ale sam tego nie wykonam...a jest jakaś możliwość umieszczenia tweetra w seryjnej "puszcze"???no bo to z 1. foto tez elegancko tyle ze przekombinowane jak widzę
                                • Adamu
                                  • 1384
                                  #41
                                  ten pierwszy w końcowej fazie wygląda tak
                                  • rafal-snak
                                    • 63
                                    #42
                                    powiedzmy że o takie rozwiązanie chodzi mi. tylko jak to wykonać? czym to wypełnione ? i jak sie do tego zabrać? i czy w ogóle dam rade to sam stworzyć? :?:
                                    • Adamu
                                      • 1384
                                      #43
                                      a moje oba słupki tak
                                      [ Dodano: Sob 22 Mar, 08 09:25 ]
                                      oba rozwiązania podobnie. żywica, szpachla.
                                      wykończenie inne, u Nexusa6 farba ze struktrurą
                                      u mnie obicie materiałem
                                      nieważne które rozwiązanie wybierzesz, pracochłonnośc obu jest podobna :diabelski_usmiech
                                      [ Dodano: Sob 22 Mar, 08 09:29 ]
                                      zajrzyj na tę aukcję http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=306321194
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        Zamieszczone przez Adamu
                                        a myślałem że mam eko-skórkę :diabelski_usmiech
                                        • rafal-snak
                                          • 63
                                          #45
                                          Panowie...odciagneła sie moja instalacja...walczę z boczkiem prawych dzwi...mianowicie ze skosną rączką...z lewej jest panel kontroli ...i to inna bajka, a tu...w żaden sposób nie mogę tego zdemontowac...
                                          Prosze o podpowiedz/sposób...jak to usunąc, bez niszczenia niczego?
                                          dzieki z góry bardzo
                                          • ziutsane
                                            • 2376
                                            #46
                                            wez bardzo plaski srubokret a nawet dwa wsadz po obu koncach podwaz lekko i zlap palcami na srodku ciagnac do siebie powinno odejsc
                                            zaczepione jest po dwoch skrajnych koncach pod ta raczka sa 2 sruby ktore musisz odkrecic
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=16228 male faq
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=16642 a tak to wyglada u mnie ...
                                            Wzm:XES M1+FP 1.800
                                            • rafal-snak
                                              • 63
                                              #47
                                              dzieki za pomoc, w ten sposób faktycznie udało się usunąc element, tak bym walczył chyba do momentu aż urwał bym całą rączkę...bo odciagałem łącznie z elementem skreconym z tapicerką... wielkie dzieki...pozdrawiam
